メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement, Camera: 手順 1、 2の画像 1 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement, Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the device is powered off.
    • Pry open media port cover at the top of the tablet.
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the 1 mm screw.
  2. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the metal spudger, carefully pry open the back cover.
  3. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool gently place the tip of it under the connection and pry up. It will pop out.
  4. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry up the rear facing camera. Once removed the front facing camera will come out as well.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Austin Pickart
メンバー登録日: 09/28/17
688 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S1G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 638
