メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement, Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: 手順 1、 3の画像 1 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement, Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: 手順 1、 3の画像 2 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement, Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: 手順 1、 3の画像 3
    • Switch-off the tablet.
    • If you can't switch it off, use the reset button to do this.
    • With a cutter and a plastic tool remove the back cover.
    • If you have a memory card inside, don't forget to remove it!
  2. Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • First, disconnect the battery.
    • Now, disconnect the loudspeaker and remove the back cover.
    • Remove all scotch tapes and disconnect the touch screen flex cable...
    • LCD display flex cable,
    • the microphone,
    • and the WiFi and Bluetooth antennas flex cables.
  3. Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew 5x screws and rmove the main board.
  4. Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • The battery is glued to the LCD display metal shield with a double sided adhesive tape.
    • Use plastic tools and carefully remove it.
    • Remove all tapes from the LCD display metal shield.
  5. Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • The LCD display is held by metal frame and some locking clips on it.
    • Use a cutter and a plastic tool to separate the LCD.
    • You have to work slowly so as not to break the display.
    • Now, install the new LCD display and reassemble the tablet.
    • Did you do it successfully?
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,308 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,535のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 11,028
