メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia B1-720 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Iconia B1-720 Battery Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 1 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 2 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening tool into a gap near the charging port at the top of the device. Slide the tool in either direction along the device.
  2. Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the tool along until you have completely separated the rear cover.
    • If needed, place the first tool in the gap created to hold this gap open and use a second tool to pry the remaining portion of the rear cover off.
  3. Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once all the sides have been separated, you should be able to simply lift the cover off of the device.
  4. Acer Iconia B1-720 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Peel back the plastic tape covering the battery connector.
  5. Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to lift the battery off of the back panel. The adhesive used is strong so apply force during removal.
  6. Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift the battery off of the panel gently. This will disconnect the battery connector from the motherboard.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kervis Boston
メンバー登録日: 03/18/15
479 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015人のメンバー
MTU-LAUER-S15S1G1
2 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Why the battery has a 4 pin connector? I tried to buy another generic battery but it got only 2 cables, don't know how to replace :(
Tadeu - 返信
I just wanted to throw a red flag out there…I broke my connector off the motherboard trying to reinstall the four-pin connection…can anyone advise?
John Merritt - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 2,879
