メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Switch-off the tablet.
    • Remove any SIM and/or Memory Card.
    • Start opening near to the Volume Up/Down buttons. It's more well to use a plastic opening tool to avoid damaging the cover.
    • When lifting the cover, be careful not to tear the Loudspeaker cable at the bottom right side.
    • Disconnect the Loudspeaker cable from the Logic board.
  2. Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Before doing anything, disconnect the battery.
  3. Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • With a long plastic tool like a spudger, unstick the battery from the metal LCD shield.
    • Lithium Ion Battery Pack - 3.8V, 2710mAh
  4. Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement, Audio Jack Connector: 手順 4、 3の画像 1 Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement, Audio Jack Connector: 手順 4、 3の画像 2 Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement, Audio Jack Connector: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew 2x Philips screws
    • Disconnect and remove the Audio Jack Board flex cable.
    • Remove the board with the Audio Jack Connector.
  5. Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement, Camera: 手順 5、 3の画像 1 Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement, Camera: 手順 5、 3の画像 2 Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement, Camera: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the Audio jack flex cable.
    • Remove the metal plate which is placed on the camera connector.
    • Disconnect the camera flex cable.
  6. Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the camera.
  7. Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement, Microphone: 手順 7、 3の画像 1 Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement, Microphone: 手順 7、 3の画像 2 Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement, Microphone: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the tape from the microphone.
    • Disconnect the Microphone wires and remove the Microphone.
  8. Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 8、 3の画像 1 Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 8、 3の画像 2 Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the green rubber and disconnect the touch screen flex cable.
    • Disconnect the 4 coaxial antenna cables (Wi-Fi, GPS, 3G).
    • Carefully unstuck the metal folio from the LCD display flex cable.
    • Remove the 3x Phillips screws.
  9. Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Lift the board from the side of the battery connector and turn it around the display connector on 360 degrees.
    • Be careful for the flex cable!
    • Disconnect the LCD display flex cable.
  10. Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Acer Iconia B1-711 V1-711 Logic Board Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • This is the Logic board.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,278 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,528のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 948
