メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia B1-711 Camera Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Acer Iconia B1-711 Camera Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Acer Iconia B1-711 Camera Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Acer Iconia B1-711 Camera Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Switch-off the tablet.
    • Remove any SIM and/or Memory Card.
    • Start opening near to the Volume Up/Down buttons. It's more well to use a plastic opening tool to avoid damaging the cover.
    • When lifting the cover, be careful not to tear the Loudspeaker cable at the bottom right side.
    • Disconnect the Loudspeaker cable from the Logic board.
  2. Acer Iconia B1-711 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Iconia B1-711 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Before doing anything, disconnect the battery.
  3. Acer Iconia B1-711 Camera Replacement, Camera: 手順 3、 3の画像 1 Acer Iconia B1-711 Camera Replacement, Camera: 手順 3、 3の画像 2 Acer Iconia B1-711 Camera Replacement, Camera: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the Audio jack flex cable.
    • Remove the metal plate which is placed on the camera connector.
    • Disconnect the camera flex cable.
  4. Acer Iconia B1-711 Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the camera.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,278 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,532のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 526
