メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia B1-711 Battery Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Acer Iconia B1-711 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Acer Iconia B1-711 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Acer Iconia B1-711 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Switch-off the tablet.
    • Remove any SIM and/or Memory Card.
    • Start opening near to the Volume Up/Down buttons. It's more well to use a plastic opening tool to avoid damaging the cover.
    • When lifting the cover, be careful not to tear the Loudspeaker cable at the bottom right side.
    • Disconnect the Loudspeaker cable from the Logic board.
  2. Acer Iconia B1-711 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Iconia B1-711 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Before doing anything, disconnect the battery.
  3. Acer Iconia B1-711 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Acer Iconia B1-711 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • With a long plastic tool like a spudger, unstick the battery from the metal LCD shield.
    • Lithium Ion Battery Pack - 3.8V, 2710mAh
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,308 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,532のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 1,933
