メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia B1-710 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the back cover by prying the casing off with an opening tool.
    • Be careful to not pull pieces apart aggressively. There is a wire that could break.
  2. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unplug the battery from the motherboard.
  3. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery.
    • The battery is lightly glued in, so there may be some difficulty getting it out.
  4. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement, Screen: 手順 4、 2の画像 1 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement, Screen: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew all five 3 mm #000 Phillips screws.
  5. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unplug the LCD ribbon.
  6. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unplug the orange ribbon.
  7. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Unplug the white wire from the motherboard.
    • Unplug the black wire from the motherboard.
  8. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull the motherboard off of the tablet.
  9. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Use a blow dryer to melt the glue holding the LCD display in place.
    • Patience is key. It will take a few minutes to melt the glue.
  10. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Peel the LCD display.
    • This piece is fragile and needs to be peeled with care.
    • Parts may be hot.
  11. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Use a blow dryer to melt the glue from the thin metal frame.
    • This piece is metal and will become hot during this process.
  12. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Peel off the thin metal frame.
    • Be careful not to bend the frame as it is very thin.
  13. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Use a blow dryer to melt the glue between the metal frame and the screen.
    • The frame will get hot.
  14. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Peel the frame from the screen.
    • Be careful when peeling the screen or it may sustain further damage.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Weber
メンバー登録日: 03/26/17
358 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G5, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team S3-G5, Baechle Spring 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S17S3G5
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 12
今までの合計 936
