メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia B1-710 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the back cover by prying the casing off with an opening tool.
    • Be careful to not pull pieces apart aggressively. There is a wire that could break.
  2. Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unplug the battery from the motherboard.
  3. Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery.
    • The battery is lightly glued in, so there may be some difficulty getting it out.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Weber
メンバー登録日: 03/26/17
358 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G5, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team S3-G5, Baechle Spring 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S17S3G5
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 857
