メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia B1 (Tablet) Battery Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Acer Iconia B1 (Tablet) Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Acer Iconia B1 (Tablet) Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Acer Iconia B1 (Tablet) Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Switch-off the tablet.
    • If you have a memory card inside, don't forget to remove it!
    • Use a cutter and a plastic tool to remove the back cover.
  2. Acer Iconia B1 (Tablet) Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Iconia B1 (Tablet) Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Iconia B1 (Tablet) Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Disconnect the battery connector.
    • The battery is stuck to the LCD metal frame with a double side adhesive tape. With a plastic tool carefully separate it .
  3. Acer Iconia B1 (Tablet) Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
192,056 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,525のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 20,299
