メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia A110 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Iconia A110 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Acer Iconia A110 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Before taking apart your tablet, make sure the device is powered off.
    • Pry open the right side of case with the plastic opening tool. If necessary, keep a tool lodged into the side to keep the case from closing.
    • During this process, the volume button and/or power button may fall out.
  2. Acer Iconia A110 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Iconia A110 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Iconia A110 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry open the left side of the case with a plastic opening tool. The backside of the tablet should now separate completely from the front.
  3. Acer Iconia A110 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Iconia A110 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Iconia A110 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool and spudger, carefully pry up the battery from the case.
    • You should hear the adhesive ripping as you do this.
    • Once the battery is no longer adhered to the case, detach the dongle that connects the battery to the motherboard.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrea
メンバー登録日: 04/14/14
757 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-42, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-42, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S3G42
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can you purchase the battery for acer iconia tab a110?
redd4167 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 11,246
