メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia A1-830 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Iconia A1-830 Battery Replacement, Disassembling Acer Iconia A1-830 Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Acer Iconia A1-830 Battery Replacement, Disassembling Acer Iconia A1-830 Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Prepare your working space. The ideal work space has a flat, level surface that is clean and well lit.
    • Shut down your Acer Iconia A1-830.
    • Remove any cables or exterior covers from your tablet.
    • Place it on your work space, with the screen facing up.
  2. Acer Iconia A1-830 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Iconia A1-830 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Wedge the plastic opening tool into the tiny gap between the white plastic front bezel and the aluminum rear panel.
    • Do not try to pry apart the top edge on the front side near the front-facing camera.
  3. Acer Iconia A1-830 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Acer Iconia A1-830 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the small clear plastic cover on top of the battery cable with the nylon or metal spudger.
  4. Acer Iconia A1-830 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery cable by lifting it up with the pointy end of the black nylon spudger.
  5. Acer Iconia A1-830 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Iconia A1-830 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Un-stick the battery from the metal plate using the black nylon spudger.
    • Be careful not to puncture the battery while removing it.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Matt Champagne
メンバー登録日: 10/20/15
458 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2015人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F15S4G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Is it okay if the battery bends a slight bit when prying it off?
Doof - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 9,086
