メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia A1-810 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover by lifting with a plastic opening tool, below the camera button slot.
  2. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the black tape connecting the battery to the motherboard.
  3. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pinch the sides of the white resistor to safely remove it without damaging it or yourself.
  4. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove battery from adhesive.
  5. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the screws around the perimeter of the motherboard.
  6. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the resistor attached to the orange tab by sliding the tail out.
    • Pry open the orange tab near the top left corner.
  7. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Disconnect all cords, wires, and resistors from the motherboard using tweezers.
  8. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Continue to disconnect all resistors attached from the motherboard, using tweezers.
  9. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently lift motherboard out.
    • The edges may be sharp.
  10. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement, Screen: 手順 10、 3の画像 1 Acer Iconia A1-810 Screen Replacement, Screen: 手順 10、 3の画像 2 Acer Iconia A1-810 Screen Replacement, Screen: 手順 10、 3の画像 3
    • Lift the three copper foils from the plate.
  11. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Add strips of tape to the sides of the device.
  12. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Wedge the Jimmy between the screen and body of the device and ease around the whole edge of the device.
    • A reasonable amount of force is necessary to wedge deep into the screen.
    • The screen will possibly crack more and the debris will be scattered.
  13. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • While holding the side of the screen, press the metal plates behind the device to pop the screen out.
終わりに
15 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
John
メンバー登録日: 01/29/15
635 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UWT Liner: Group 3 UWT Liner: Group 3人のメンバー
Community
5 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Before starting to remove the screen, remove the strip of black tape stuck over the screen ribbon cable (right hand end in the last picture) carefully lift the connector lock on the old screen connector and remove the ribbon cable completely.
Fit this ribbon cable to the new display before fitting the screen and the feed it through the slot provided as you install.
Michael - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 10,255
