メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover by lifting with a plastic opening tool, below the camera button slot.
  2. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the black tape connecting the battery to the motherboard.
  3. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pinch the sides of the white resistor to safely remove it without damaging it or yourself.
  4. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove battery from adhesive.
  5. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the screws around the perimeter of the motherboard.
  6. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the resistor attached to the orange tab by sliding the tail out.
    • Pry open the orange tab near the top left corner.
  7. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Disconnect all cords, wires, and resistors from the motherboard using tweezers.
  8. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Continue to disconnect all resistors attached from the motherboard, using tweezers.
  9. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently lift motherboard out.
    • The edges may be sharp.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
John
メンバー登録日: 01/29/15
635 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UWT Liner: Group 3 UWT Liner: Group 3人のメンバー
Community
5 メンバー
3のガイドは作成済み
8 件のコメント
I need main ic part num A1-810 iconia I need main ic
mehwish - 返信
It was damage because high voltage
mehwish - 返信
I need main ic
mehwish - 返信
Can you replace the mini USB charger port without replacing entire motherboard and losing data?
theblackfox2 - 返信
Hi there i need acer lconia A3 main bord how much it will cost me ?
Muhammad - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 25
今までの合計 5,413
