メインコンテンツにスキップ
Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the laptop prior to beginning.
    • Turn the laptop over with the battery closest to your body.
  2. Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the pointed end of a spudger into the battery release.
    • Slide the release gently all the way to the left.
    • You should hear a sound after the slide is all the way left. This lets you know the battery has disengaged.
  3. Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Place your hands on each end of the battery.
    • Pull the battery towards your body to remove it.
  4. Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the single screw that holds the optical drive in place using the Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Slide out the old optical drive and remove it from the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jennifer Hancock
メンバー登録日: 09/19/19
325 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Alabama, Team S1-G2, Winner Fall 2019 University of North Alabama, Team S1-G2, Winner Fall 2019人のメンバー
UNA-WINNER-F19S1G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 455
