メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Display Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Display Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Display Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the device is fully powered off.
    • Flip the computer over so that the back is facing up.
    • Remove the twelve 6mm Phillips #1 screws from the bottom of the laptop.
  2. Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the iFixit opening tools as wedges to pry the back of the laptop off.
    • Go slow, making sure not to snap the plastic. With enough of a gap made, you can use your hand to finish taking off the back.
  3. Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 3、 2の画像 1 Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the five 6mm Phillips #1 screws from the hinges on either side of the laptop.
  4. Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Display Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Display Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Display Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unplug the camera/microphone ribbon cable from the circuit board.
    • Remove the single 3mm Phillips #1 screw from the Intel core.
    • Unplug the cable from the circuit board.
  5. Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Display Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Display Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Display Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool, create a gap between the back and front of the display.
    • Lift the front out with your hands.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Evan Costa
メンバー登録日: 10/29/19
503 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Saloman Fall 2019人のメンバー
UMASSD-SALOMAN-F19S4G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
I just want to say that I’ve used this guide several times. My kid dropped the laptop and broke the hinge which is located inside the top cover behind the LCD panel. When this happened, it caused the grommets to come out of the plastic. But for about $45 we replaced the hinge and the top cover and I was able to fix it and put it all back together. I appreciate having this guide to remind me. Thank you!
Christopher Rayment - 返信
Thank you so much for these instructions! The connections were the hardest part for me and the pictures were a great help.
Wendy Brooks - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 38
今までの合計 2,236
