メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the device is fully powered off.
    • Flip the computer over so that the back is facing up.
    • Remove the twelve 6mm Phillips #1 screws from the bottom of the laptop.
  2. Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the iFixit opening tools as wedges to pry the back of the laptop off.
    • Go slow, making sure not to snap the plastic. With enough of a gap made, you can use your hand to finish taking off the back.
  3. Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the ribbon cable by pulling the plastic connector that is connected to the motherboard out.
  4. Acer Chromebook Spin 15 CP315-1H-P1K8 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop by hand.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Evan Costa
メンバー登録日: 10/29/19
506 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Saloman Fall 2019人のメンバー
UMASSD-SALOMAN-F19S4G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 Guide Comments
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 2,757
