メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook R11 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook R11 Speakers Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • The back cover of the R11 is held into place using 11 screws.
    • To remove, use a screwdriver appropriate for a JIS 1 screw.
  2. Acer Chromebook R11 Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Battery is located in the bottom half of the computer.
    • Unscrew the two screws holding the battery in place. There is one on each side of the battery.
  3. Acer Chromebook R11 Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide out the ribbon that is connecting the battery to the motherboard.
    • There are 7 wires leading to it, and each is a different color of the rainbow.
    • Disconnect the keyboard ribbon located at bottom center of motherboard.
  4. Acer Chromebook R11 Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery by pulling upwards.
  5. Acer Chromebook R11 Speakers Replacement, Speakers: 手順 5、 2の画像 1 Acer Chromebook R11 Speakers Replacement, Speakers: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide out black ribbons connecting speakers to motherboard
    • Connected on lower left-hand side of motherboard
    • When removing wires, remove gently with respect to metal clips along wires that are holding them in place.
    • Slide out white ribbon connecting keyboard to motherboard
  6. Acer Chromebook R11 Speakers Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently pull speakers upwards
    • Adhesive is below it
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Victoria May
メンバー登録日: 02/16/17
119 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Kass Spring 2017 USF Tampa, Team 1-2, Kass Spring 2017人のメンバー
USFT-KASS-S17S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 6
今までの合計 488
