メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK LED BoardReplacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK LED BoardReplacement, Bottom Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a Phillips screwdriver, remove all eleven 7.0 mm screws from the bottom of the Chromebook.
  2. Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK LED BoardReplacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Find the seam along the edge of the device.
    • Wedge a finger into the groove and separate the panel from the device. If necessary, use a spudger.
    • The panel will still be connected to the device by internal wiring, so pull it off with some caution. It is best to flip the panel to the side once the seam has been broken.
  3. Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK LED BoardReplacement, LED Board: 手順 3、 2の画像 1 Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK LED BoardReplacement, LED Board: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use the flat end of the spudger to lift the retaining flap on the LED board ZIF connector.
    • Pull the ribbon cable from the ZIF connector using tweezers.
  4. Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK LED BoardReplacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 4.5 mm Phillips screw.
    • There is a magnet near the LED chip that might attract the screw.
  5. Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK LED BoardReplacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use tweezers to remove the LED board.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alan Shan
メンバー登録日: 04/26/17
382 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S23-G2, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S23-G2, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 23
今までの合計 1,011
