メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK Camera Replacement, Camera: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK Camera Replacement, Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert the metal spudger into the groove on the edge of the screen.
    • Carefully slide the spudger from one corner to another.
    • When there is room for a finger, remove the screen by gently lifting it out of the computer.
  2. Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a heavy duty spudger, lift the camera off the screen base.
    • The camera will be connected to the base with an adhesive.
  3. Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the camera from its port.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Crisologo
メンバー登録日: 04/26/17
278 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S23-G2, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S23-G2, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi Elizabeh, can you do a tutorial to change the mic on this chromebook?
There was a production batch of this chromebook that had a problem with the mic. So a lot of people could benefit from this.
Cheers!
Álvaro Guzmán Parrochia - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 536
