メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Wireless Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Wireless Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Wireless Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Lay the laptop with the back side up.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove eleven 3 mm screws.
    • Use the opening tool to pry the back cover off gently by placing it in the seam and working your way around the perimeter.
  2. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the two antenna cables (one black and one white) that are attached to the wireless card.
  3. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Wireless Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the single 3 mm screw that secures the wireless card.
  4. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Wireless Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Wireless Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully slide the wireless card out of its socket from the motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Connie Hernandez
メンバー登録日: 09/01/21
517 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021 Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021人のメンバー
GCC-SAKNEE-F21S1G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 Guide Comments
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 8
今までの合計 397
