メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook CB5-571-C5XU Solid State Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Solid State Drive Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Solid State Drive Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the following eighteen screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Make sure the Chromebook is unplugged and shut down, so no files are lost and there is no risk of electrocution.
  2. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Solid State Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Solid State Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the flat side of the spudger, pry open the bottom case of the laptop.
    • Working from the front to the back, where it connects to the screen, proved to be the easiest way of popping the case off.
  3. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, unscrew the single screw holding the Solid State Drive in place.
  4. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Solid State Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently lift the Solid State Drive upwards at an angle until it stops.
    • Be careful not to lift the Solid State Drive past where it stops, or you will risk breaking the hardware.
  5. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Solid State Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the Solid State Drive out from the socket in the direction of the angle at which it was resting.
    • The Solid State Drive should pull out with little effort. If it is resisting, do not pull harder, as this risks damage to the part.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
David Flint
メンバー登録日: 10/17/17
273 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017人のメンバー
UMASSD-ROCKETT-F17S6G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 Guide Comments
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 444
