メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook CB5-571-C5XU Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Battery Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Battery Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the following eighteen screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Make sure the Chromebook is unplugged and shut down, so no files are lost and there is no risk of electrocution.
  2. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the flat side of the spudger, pry open the bottom case of the laptop.
    • Working from the front to the back, where it connects to the screen, proved to be the easiest way of popping the case off.
  3. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the screw on right side of the battery placement.
    • Be careful not to lose the screw and have a small container nearby to place it in.
  4. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, disconnect the wires connecting the battery to the motherboard.
  5. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently lift the battery out and remove it from the laptop casing.
終わりに
To reassemble your device, follow these guidelines in reverse order.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kenneth Bowers
メンバー登録日: 04/08/16
1,432 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-F18S1G1
4 メンバー
19のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 23
今までの合計 868
