メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9 Battery Replacement, Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9 Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9 Battery Replacement, Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9 Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • First begin by flipping the laptop on its back and having the back cover face you directly.
    • Then unscrew the ten Phillips head screws that hold down the back cover using a Phillips #0 Screw Driver.
  2. Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic spudger, open the back cover and remove it from the laptop.
  3. Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • look for the battery in the bottom half of the computer
    • Once you have found the battery, look for the screws that secure the battery, in the upper left and right corners.
  4. Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Begin by unscrewing the two Phillips head screws that hold down the battery using a J1 sized screwdriver.
    • Finally remove the battery from the laptop.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alonso
メンバー登録日: 09/25/17
224 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G4, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S1-G4, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 1,488
