メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove eleven 7.2 mm screws from the bottom of the Chromebook using a JIS #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert and slightly twist a plastic opening tool to separate and remove the backing of the Chromebook from the body.
    • Do not immediately remove the back from the laptop. The power strip keeps the backing attached to the rest of the laptop. Gently lift backing from the power button side and set next to the body of the laptop.
  3. Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove two 4.6 mm JIS # screws at each end of the battery.
  4. Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully pull out the ribbon cable attached to the motherboard that runs wires to the battery.
    • Remove the battery.
  5. Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement, USB Port: 手順 5、 2の画像 1 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement, USB Port: 手順 5、 2の画像 2
    • From the back panel, remove one 3.4 mm JIS #1 screw.
  6. Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the white connector strip using your fingers.
  7. Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the USB port up using a spudger.
    • Remove the USB port with your fingers.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lauren Reichenbach
メンバー登録日: 01/13/20
580 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 568
