メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook CB3-131-C3KD Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Speakers Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Speakers Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure you turn off the laptop before starting.
    • Unscrew and remove the (11) eleven 4mm J0 head screws on the underside of the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  2. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to remove the back cover.
    • Be careful not to damage the ribbon cable connecting the back cover to the laptop.
  3. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the (2) two 3mm J0 Phillips head screws that hold the battery in place.
  4. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Speakers Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Speakers Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Carefully disconnect the cable parallel to the board, not at an angle. Otherwise, you could damage the port.
  5. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully lift the battery from one side, and then lift it out of the laptop.
  6. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Speakers Replacement, Speakers: 手順 6、 3の画像 1 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Speakers Replacement, Speakers: 手順 6、 3の画像 2 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Speakers Replacement, Speakers: 手順 6、 3の画像 3
    • Disconnect the three ribbon cables from the motherboard.
  7. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Speakers Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Speakers Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Unplug the cable by putting both thumbs on each tab and unlocking the cable by pushing the tabs away.
  8. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Speakers Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Speakers Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Speakers Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove speakers by placing index finger on top and thumb on bottom of the speakers.
    • Peel speakers away from the base that is connected by an adhesive.
  9. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Speakers Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Speakers Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Speakers Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Peel the black cord connecting the two speakers together away from the Velcro located at the midpoint between the two speakers.
    • Remove speakers from laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan
メンバー登録日: 09/26/17
216 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-F17S11G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 348
