メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook CB3-131-C3KD Keyboard Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Keyboard Key Replacement, Keyboard Key: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Keyboard Key Replacement, Keyboard Key: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure you turn off the laptop before starting.
    • Place the flat head screw driver under the key, but over the key clip retainer.
  2. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Keyboard Key Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push down on one of the bottom corners of the key, so that the opposite diagonal corner rises and gives leeway.
    • Carefully place the flat head screw driver under the raised corner.
    • Carefully pry up from underneath the raised corner to raise the metal clips away from the key base.
  3. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Keyboard Key Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Keyboard Key Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pry up from the top left and right corners of the retainer subsequently.
    • Remove clip retainer.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan
メンバー登録日: 09/26/17
216 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-F17S11G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
I mean… That’s half of the replacement… so there’s that.
Darren D. MacDonald - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 1,511
