メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook CB3-111-C8UB Audio Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook CB3-111-C8UB Audio Jack Replacement, Back Panel Removal: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Audio Jack Replacement, Back Panel Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Position the laptop upside down with the hinges on the side furthest away from you.
    • Remove the eight 8mm screws with a phillips #1 screwdriver,
    • Remove the four 4.5mm screws with a phillips #1 screwdriver,
  2. Acer Chromebook CB3-111-C8UB Audio Jack Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Audio Jack Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Audio Jack Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • There is a wire connecting the two pieces of the laptop, from the inside, on the left, be careful not to damage it.
    • Use the plastic opening tool to pry open then remove the plastic base from the rest of the laptop. Start from the right side and work towards the left.
    • Set the plastic base beside the laptop by opening it as if you were opening a book.
  3. Acer Chromebook CB3-111-C8UB Audio Jack Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Audio Jack Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip up the small white ZIF connector by using a fingernail or metal spudger.
    • Pull the blue tab to remove the ribbon cable.
    • The ribbon cable is adhered to the plastic so it will take a little bit of force to remove it.
  4. Acer Chromebook CB3-111-C8UB Audio Jack Replacement, Audio Jack: 手順 4、 2の画像 1 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Audio Jack Replacement, Audio Jack: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the three 4.5mm screws using a phillips #1 screwdriver.
    • Now remove the chip.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Locatelli
メンバー登録日: 01/27/17
161 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S22G7
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 901
