メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug and power off the laptop before starting this repair.
    • Pry the white frame away from the screen with an opening tool.
    • As you move the spudger along the seam between the frame and the screen, the clips holding the frame in place will loosen.
  2. Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four screws within the silver brackets that are holding the screen to the back of the laptop.
  3. Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once you've removed the screws, lift the piece of tape that is covering the display connector.
    • Use a spudger to flip up the black tab on top of the connector to unlock the ZIF connector.
  4. Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Pull the ribbon cable out with tweezers and remove the screen.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Allen Lewis
メンバー登録日: 01/20/16
259 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S10G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Very easy. Thanks
johnqm123 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 21
今までの合計 5,024
