メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook CB3-111-C670 Keyboard Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook CB3-111-C670 Keyboard Key Replacement, Keyboard Key: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove broken key(s) using the flat end of spudger.
    • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The regular spudger and tweezer should be used whenever possible.
    • When reinstalling the key, no spudger is needed. Just pop it into place with fingers.
  2. Acer Chromebook CB3-111-C670 Keyboard Key Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook CB3-111-C670 Keyboard Key Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using the flat end of the spudger, very carefully lift up the corners of the cradle.
    • With the help of tweezers (needle nose works best), pull the hooks of the cradle out.
    • For re-installation of the plastic piece use tweezers to put it back in place and pop the bottom half in before the top.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Tony
メンバー登録日: 01/20/16
461 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S10G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
no help i need help putting it on with out that
Simon Kuhn - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 27
過去 30 日: 93
今までの合計 8,024
