メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 手順 1、 3の画像 1 Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 手順 1、 3の画像 2 Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the laptop is turned off and laid down on a flat surface.
    • Unscrew the 13 screws on the back of the device using a PH0 Phillips head screwdriver.
    • Use the spudger or any other prying tool to pry the back plate off of the device.
    • Be sure not to pry too hard as it may result in snapping the back plate.
  2. Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 3.75 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the Solid State Drive out of the connector.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sang Huynh
メンバー登録日: 03/08/17
252 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017人のメンバー
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
There are 2 types of SSD drives, m-SATA and M.2. Which does C740 use?
Guy Scree - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 749
