メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the Acer Chromebook, remove it from the charger, and disconnect the battery adapter.
  2. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the black frame off the screen by using a spudger.
    • It is recommended to start removing the frame from the top corner.
  3. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the spudger to open the two hinges that connect the screen frame to the bottom of the Chromebook.
    • Move the spudger along the bottom of the screen frame until you can pull the frame out entirely.
  4. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 3.4 mm screws by using the Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Place the LCD screen on top of the keyboard.
    • Lift the tape that holds the back of the LCD screen to the connector, and unplug the connector.
    • Remove the LCD screen and replace it with the new one.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Sang Huynh
メンバー登録日: 03/08/17
252 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017人のメンバー
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 640
