メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook C740 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C740 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the Chromebook and disconnect the power adapter.
  2. Acer Chromebook C740 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook C740 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With the Chromebook open and face up, pry the black screen frame with your fingers.
    • Move slowly around the display to evenly remove it.
    • Clicking sounds indicate the panel is seperating from the overall display.
  3. Acer Chromebook C740 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the frame is separated from the display, angle the display assembly back .
    • Lift up the portions of the frame covering the front two hinges with the spudger.
  4. Acer Chromebook C740 LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the frame from the screen assembly by pulling the frame towards you.
    • Some adjustment of the display assembly may be needed so that the frame is not stuck near the hinges.
  5. Acer Chromebook C740 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Chromebook C740 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the six 3.35mm screws with a Phillips #0 Screwdriver.
  6. Acer Chromebook C740 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Acer Chromebook C740 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Acer Chromebook C740 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Place the LCD screen face down on the keyboard.
    • Remove the tape holding the black connector in place.
    • Unplug the connector with your hands.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Grace Bassett
メンバー登録日: 04/26/17
217 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
You actually don’t need to unscrew the middle screws, and you don’t need to buy a new bezel.
Keith Hudson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 3,307
