メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook C740 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C740 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the Chromebook and disconnect the power adapter.
  2. Acer Chromebook C740 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook C740 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place the chromebook bottom side up on a flat surface.
    • Remove the thirteen 7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook C740 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Chromebook C740 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Chromebook C740 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool into the slit near the hinges and pry upwards to lift the back panel.
    • Applying pressure may be necessary. A click indicates the panel is ready to come off.
  4. Acer Chromebook C740 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 Acer Chromebook C740 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 Acer Chromebook C740 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Unplug the white 8-wire battery connector from the motherboard by using a spudger to push the two L-shaped indentations towards the battery.
    • The connector is a tight fit. This process requires going back-and-forth between the two indentations and plenty of patience.
  5. Acer Chromebook C740 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Chromebook C740 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the the two 3.7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  6. Acer Chromebook C740 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the battery from the frame.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Flor De La Rosa
メンバー登録日: 04/25/17
875 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 37
今までの合計 7,308
