メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips head screw driver to remove the 13 screws in these locations.
  2. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic spudger to pry up the bottom cover and remove it.
    • Be sure to pry along other edges if necessary to avoid damaging the back cover.
  3. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, SSD: 手順 3、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, SSD: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew screw holding SSD card in place.
    • Slide out the SSD card towards you to remove it.
    • The SSD card is the blue chip on the right connected to the motherboard.
    • Be sure to store this screw apart from the others as it is a different length.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Robert Escobio
メンバー登録日: 09/27/17
597 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-F17S9G3
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 510
