メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook C720-2848 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C720-2848 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2848 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips head screw driver to remove the 13 screws in these locations.
  2. Acer Chromebook C720-2848 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Chromebook C720-2848 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Chromebook C720-2848 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic spudger to pry up the bottom cover and remove it.
    • Be sure to pry along other edges if necessary to avoid damaging the back cover.
  3. Acer Chromebook C720-2848 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 Acer Chromebook C720-2848 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 Acer Chromebook C720-2848 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the 2 battery screws.
    • Make sure you keep these screws separate from the back cover screws; they are different!
  4. Acer Chromebook C720-2848 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2848 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use two fingers to unplug the battery-to-motherboard connection.
  5. Acer Chromebook C720-2848 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Take out battery by lifting it up in the manner pictured.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Robert Escobio
メンバー登録日: 09/27/17
597 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-F17S9G3
4 メンバー
9のガイドは作成済み
3 件のコメント
How do you know if the battery needs to be replaced
1910.julius - 返信
You will know if the battery needs to be replaced if your chromebook goes dead rather quickly than it used to or if you open it up and see that your bettery is bulged or appears to be inflated then if will also need to be replaced. I hope this helps.
Ashton Vandenbosch -
My Acer C720 Chromebook battery only charges to about 30-40% percent no matter how long I leave it on charger. Sometimes (randomly) it doesn’t charge at all. How do I diagnose whether I need to replace the charging port, the charging cord or the battery?
Bart Stinson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 15
今までの合計 2,797
