メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip to the back cover of the laptop.
    • Remove the 1 cm Phillips #00 screws on the back cover.
    • Use pry tools to remove the back cover.
  2. Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Take out your Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the 1 cm screws of the battery. There are two of screws, one is on the left of the battery and the other is on the right. (circled in red).
  3. Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unplug the battery from the motherboard by pulling the bundled cable connector free.
    • Lift the top part of battery.
    • Slide the battery forward to remove it completely from the motherboard.
  4. Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement, Touch Pad: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift white tab holding connector.
    • Pull from blue tab to disconnect.
  5. Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the four 1 cm Phillips #00 screws under transparent cover.
  6. Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew and remove the two 1 cm Phillips #00 screws that secure the touchpad bracket.
    • Lift bracket to remove from touchpad.
  7. Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the tape securing the touchpad to the shell.
  8. Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift and remove touchpad.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christian Madrigal
メンバー登録日: 02/10/22
229 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022人のメンバー
GCC-PEE-S22S1G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 5
過去 30 日: 7
今までの合計 146
