メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement, Heatsink and Cooling Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the four 1 cm Phillips #00 screws from the heatsink.
  2. Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Proceed to unscrew and remove the two 1 cm Phillips #00 screws holding the fan in place.
  3. Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the fan connection from the motherboard.
    • Disconnect the black & white cables.
    • Remove the cables from the hooks on the fan housing.
  4. Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift up to remove the cooling fan and heatsink.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Christian Madrigal
メンバー登録日: 02/10/22
229 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022人のメンバー
GCC-PEE-S22S1G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 109
