メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew and remove the 1 cm Phillips #00 screws from motherboard.
    FixBotに聞いてみる
  2. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew and remove the 1 cm Phillips #00 screw that secures the solid state drive.
    • Lift and pull towards you to remove.
    FixBotに聞いてみる
  3. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the 3 cables shown by pulling back evenly from both ends.
    FixBotに聞いてみる
  4. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unlock the cables shown by lifting the white tab on each.
    • Pull back on the blue tab to remove each cable from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
  5. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the motherboard by shifting to the left and lifting up.
    • Unhook the black and white cables from underneath the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
  6. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the 1 cm Phillips #00 screws from the display brackets.
    • Lift bracket to detach from the screen.
    FixBotに聞いてみる
  7. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Separate the screen from the shell.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Derek Zevalkink
メンバー登録日: 02/10/22
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022人のメンバー
GCC-PEE-S22S1G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 337
