メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement, Back Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement, Back Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 6.0mm screws securing the battery with your Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully pull out the battery wire connected to the battery port.
  5. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slowly lift the battery to remove it from the Chromebook.
  6. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement, Speakers: 手順 6、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement, Speakers: 手順 6、 2の画像 2
    • Unplug the speaker wire from the motherboard.
  7. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully pull out the speakers from each side of the Chromebook.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kennedy Morales
メンバー登録日: 10/20/17
655 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S2G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 333
