メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, Back Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, Back Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 6.0mm screws securing the battery with your Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully pull out the battery wire connected to the battery port.
  5. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slowly lift the battery to remove it from the Chromebook.
  6. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, Speakers: 手順 6、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, Speakers: 手順 6、 2の画像 2
    • Unplug the speaker wire from the motherboard.
  7. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully pull out the speakers from each side of the Chromebook.
  8. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, USB Port/SD Card Reader: 手順 8、 3の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, USB Port/SD Card Reader: 手順 8、 3の画像 2 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, USB Port/SD Card Reader: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the three 6.0mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the two 3.0mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  9. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Position the spudger under the switch that connects the ribbon cable to the motherboard.
    • Flick the spudger up to flip the switch up.
  10. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Pull the blue tab on the ribbon cable to remove it.
  11. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Grab the edges of each piece of circuitry that is included with the SD Card Reader and USB Port.
    • Pull each piece of circuitry out of the Chromebook and remove it from the device.
  12. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Position the spudger under the switch.
  13. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Pull on the blue tab of the ribbon cable to remove the ribbon cable.
    • Repeat the previous step and this step with the other ribbon cable that is attached to the SD Card Reader/USB Port.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jason Bechtold
メンバー登録日: 10/19/17
611 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-F17S4G7
1 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 313
