メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Back Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Back Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 6.0mm screws securing the battery with your Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully pull out the battery wire connected to the battery port.
  5. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slowly lift the battery to remove it from the Chromebook.
  6. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Display: 手順 6、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Display: 手順 6、 2の画像 2
    • Using your fingers, pull the tape off of the display connector.
  7. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the spudger to disconnect the display connector from the motherboard.
  8. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use the spudger to gently disconnect the black and white coaxial antenna cables off of the WLAN card.
  9. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Using your Phillips #1 screwdriver, unscrew two 3.7mm screws from the right display hinge.
    • Using your Phillips #1 screwdriver, unscrew two 5.7mm screws from the left display hinge.
    • When removing the display, be careful to unthread the black coaxial antenna cable underneath the motherboard from the opposite side of the panel.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Westberg
メンバー登録日: 03/11/19
23,899 ポイント
70のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
141 メンバー
17,801のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 377
