メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook C720-2827 Back Panel Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C720-2827 Back Panel Assembly Replacement, Back Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 Back Panel Assembly Replacement, Back Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Back Panel Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 Back Panel Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jason Bechtold
メンバー登録日: 10/19/17
611 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-F17S4G7
1 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 277
