メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換
閲覧: 981
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
18
過去30日:
79
今までの合計
981
コメント: 1
1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 20分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、マザーボードの取り外し方を説明します。マザーボード本体を取り外す前に、マザーボードに接続されているすべてのパーツを取り外す必要があります。この修理ガイドでは、すべての必須条件パーツの取り外し手順と、マザーボードの取り外し手順を説明します。
必要な工具と部品
ツール
    1. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換, バックパネルアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換, バックパネルアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
      • プラスドライバー (#1) を使用して、バックパネルにある13本の6.0mmネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールで背面パネルをこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、バッテリーを固定している2本の6.0mmネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • バッテリーポートに接続されているバッテリーのワイヤリングを慎重に引き抜く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • バッテリーをゆっくり持ち上げ、Chromebookから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換, SSD: 手順 6、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換, SSD: 手順 6、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使用して、ソリッドステートドライブを固定している3.0 mmのネジを1本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • 2本の指を使って、慎重にソリッドステートドライブ(SSD)を引き抜く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換, スピーカー: 手順 8、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換, スピーカー: 手順 8、 2の画像 2
      • マザーボードからスピーカーのワイヤリングの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • Chromebookの左右からスピーカーを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換, USBポート/SDカードリーダー: 手順 10、 3の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換, USBポート/SDカードリーダー: 手順 10、 3の画像 2 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換, USBポート/SDカードリーダー: 手順 10、 3の画像 3
      • プラスドライバーを使用して、3.0mmのネジ3本を取り外します。
      • プラスドライバーを使用して、3.0mmのネジ2本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • リボンケーブルとマザーボードを接続しているスイッチの下にスパッジャーを差し込みます。
      • スパッジャーを上にはじいて、スイッチを起こします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • リボンケーブルの青いプルタブを引いて、取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • SDカードリーダーとUSBポートに付属している各回路基板の端をつかみます。
      • 各回路基板をChromebookから引き抜き、デバイスから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 14、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • スパッジャーをスイッチの下に差し込みます。
      • スパッジャーを上にはね上げ、スイッチを上に切り替えます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 15、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 15、 2の画像 2
      • リボンケーブルの青いプルタブを引いて、リボンケーブルを取り外します。
      • SDカードリーダー/USBポートに接続されているもう一方のリボンケーブルについても、前の手順とこの手順を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 16、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 16、 2の画像 2
      • プラスドライバー (#1) を使用して、4本の3.0 mmネジを取り外します。
      • プラスドライバー (#1) を使用して、6本の3.0 mm CPUネジを緩めます。
      • 6本の3.0 mm CPUネジはマザーボードから完全に外れないようになっています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換, 2ピンコネクタの取り外し: 手順 17、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換, 2ピンコネクタの取り外し: 手順 17、 2の画像 2
      • 2ピンコネクタのワイヤリングをつかみます。
      • ワイヤリングを引いて、マザーボードから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 18、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 18、 2の画像 2
      • ワイヤレスカードとマザーボードを接続している黒いワイヤリングの下に、スパッジャーの背面を差し込みます。
      • スパッジャーを上にはじいて、マザーボードからケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 19、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 19、 2の画像 2
      • ワイヤレスカードとマザーボードを接続している白いアンテナケーブルの下に、スパッジャーの背面を差し込みます。
      • スパッジャーを上に弾くように動かし、ケーブルをマザーボードから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 20、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 20、 2の画像 2
      • 2本のワイヤリングをCPUファンから解く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 21、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 21、 2の画像 2
      • 赤、黄、白のコードを指2本でしっかりとつかみます。
      • コードを引いて接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 22、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 22、 2の画像 2
      • リボンケーブルの大きなコネクタのロックレバーの下にスパッジャーを差し込みます。
      • スパッジャーを上に動かして、ロックレバーを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 23、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 23、 2の画像 2
      • リボンケーブルの青いプルタブをつかむ。
      • 青いプルタブを引いて、リボンケーブルを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 24、 3の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 24、 3の画像 2 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 24、 3の画像 3
      • ディスプレイケーブル付近にある赤と黒のケーブルをつかみます。これがもう一つの2ピンコネクタにつながるケーブルです。
      • ワイヤを引いて、マザーボードから取り外します。
      • ワイヤとコネクタを上に跳ね上げ、作業の邪魔にならないように移動します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 25、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 25、 2の画像 2
      • 小さいリボンケーブルのスイッチの下にスパッジャーを差し込みます。
      • スパッジャーを跳ね上げて、小さいスイッチを上に開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換, リボンケーブルの取り外し: 手順 26、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換, リボンケーブルの取り外し: 手順 26、 2の画像 2
      • リボンケーブルにある青いプルタブをつかむ。
      • プルタブを引いて、リボンケーブルをマザーボードから取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 27、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 27、 2の画像 2
      • ディスプレイケーブルを固定しているテープの端にスパッジャーの背面を当てます。
      • テープを剥がして邪魔にならない位置に移動させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 28、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 28、 2の画像 2
      • ディスプレイケーブルにスパッジャーの背面を当てます。
      • スパッジャーの背面を使ってディスプレイケーブルを押し出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 29、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2827 マザーボードの交換: 手順 29、 2の画像 2
      • CPUファンを持ち上げ、ワイヤリングが絡まっていないことを確認します。黒と白のワイヤリングが絡まっている場合は、手順5をやり直してください。
      • マザーボードの反対側を持ち上げ、マザーボードを完全に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
と共同で作成されました。
Jason Bechtold
メンバー登録日: 10/19/17
611 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-F17S4G7
1 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Plz mujhy mother bother chaiya Chromebook ma ya Merry num 03487834288
Sheryer Shakeel ahmed - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 79
今までの合計 981
