メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement, Back Cover Replacement: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement, Back Cover Replacement: 手順 1、 2の画像 2
    • Place your Chromebook upside down.
    • Utilizing the precision magnetized Phillips #0 screwdriver, remove all thirteen 6.5 mm Phillips screws that secure the back cover.
    • Before doing anything, make sure your Acer Chromebook is completely turned off.
  2. Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to carefully remove the bottom.
  3. Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 3.6 mm Phillips screws holding the battery in place.
  4. Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Disconnect the connector that attaches the battery to the Chromebook with a pair of pliers or tweezers.
    • Alternatively, you could use your hands, as it may be difficult to unhook the connector.
  5. Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the battery.
  6. Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement, cooling fan / CPU heat sink assembly: 手順 6、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement, cooling fan / CPU heat sink assembly: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the six 4.7 mm Phillips screws that secure the fan.
  7. Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Disconnect these cables from the motherboard using the tweezers.
    • Alternatively, you may use your hands.
    • Pull out the fan.
  8. Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement, Memory: 手順 8、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement, Memory: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the 3.6 mm Phillips screw that secures the SSD in place.
  9. Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull out the SSD.
  10. Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 10、 1の画像 1
    • Disconnect the speaker cable from the motherboard.
  11. Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Disconnect the display cable from the motherboard.
  12. Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Gently pull out the wire for the 2 PIC connectors.
  13. Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the two 3.7 mm Phillips screws that hold the motherboard in place.
  14. Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Lift up the black tab on the ZIF connector to release the ribbon cable.
    • Carefully remove the ribbon cable.
  15. Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Gently remove the ribbon cable
  16. Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Remove the ribbon cable.
  17. Acer Chromebook C720-2420 Motherboard Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Lift up and remove the motherboard.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Josue Pardo
メンバー登録日: 02/12/18
187 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S15G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 319
