メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the device over and remove the 4.3 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the back cover.
  2. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 2、 3の画像 1 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 2、 3の画像 2 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the screw from the Wi-Fi card.
    • Carefully remove the piece of tape to allow for more room to remove the Wi-Fi card.
    • Use the blue plastic opening tool to lift and remove the Wi-Fi card from its socket.
  3. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the blue plastic opening tool and carefully remove the connectors from the Wi-Fi card.
  4. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the Wi-Fi card.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
John
メンバー登録日: 09/27/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 410
