メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the one 4.3mm Phillips #1 screw holding the back cover on.
  2. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the RAM and the metal clips holding the RAM in place.
  3. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push the two clips outwards at the same time with your fingers. The RAM will gently pop upwards.
  4. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the RAM out of the slot.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Juan Villafuerte
メンバー登録日: 09/27/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 237
