メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removing Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removing Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the one 4.3mm Phillips #1 screw holding the back cover on.
  2. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Unscrewing the Drive: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 2.8mm Phillips #000 screws holding the drive onto the case.
  3. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Uncovering the Pins: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull the foam protector away from the pin connectors
  4. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Drive: 手順 4、 2の画像 1 Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently pull the drive up and away to disconnect the hard drive from its seat
  5. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removed Drive and Pieces: 手順 5、 1の画像 1
    • Fully removed hard drive, screws, and foam cover
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Josh Rowell
メンバー登録日: 10/10/17
146 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 339
