メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook C710-2847 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C710-2847 Back Cover Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook C710-2847 Back Cover Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Place the tip of a spudger or finger into the hole on the battery release slider.
  2. Acer Chromebook C710-2847 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook C710-2847 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the spudger to move the slider to the right and hold it there.
    • With the slider held, use your other hand to pull the battery back away from the laptop.
  3. Acer Chromebook C710-2847 Back Cover Replacement, Acer Chromebook C710-2847 Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • This step will void your device warranty.
    • Use the screwdriver to pierce the warranty sticker.
    • Unscrew and remove the #0 6mm Phillips screw and set it aside.
  4. Acer Chromebook C710-2847 Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Chromebook C710-2847 Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the back panel towards you. The best spots to place your fingers are on the bumpers.
    • Lift on the front edge to remove the panel.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Bradley Pavy
メンバー登録日: 09/30/13
1,257 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S13G3
5 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
Once you have the back cover off, you can insert aluminum foil into a tiny connector, which will allow you to flash the BIOS and boot any operating system, not just ChromeOS. Using this method, I completely wiped ChromeOS from my C710 and installed Ubuntu 16.04 LTS. Definitely worth it, because now I have a sub-$300 Linux netbook with a removable battery, standard keyboard with CAPS lock (most Chromebooks don't), and no ugly Windows key.
Uncle Happy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 25
今までの合計 6,405
