メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook C710-2833 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C710-2833 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip your Chromebook over so the bottom is facing up.
  2. Acer Chromebook C710-2833 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook C710-2833 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the 6 mm Phillips #00 screw that holds the back cover together. Use your driver with the PH00 bit attached to unscrew it.
    • Once completely unscrewed, carefully lift the cover off.
    • Place the screw and cover safely to the side for now.
  3. Acer Chromebook C710-2833 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Chromebook C710-2833 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Now take your anti-static wrist strap and place it tightly on your wrist.
    • Attach the alligator clamp of the wrist strap to something that will ground yourself to avoid possible electric zaps.
    • The location chosen in the picture is recommended.
  4. Acer Chromebook C710-2833 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the hard drive.
    • Locate the four 3 mm Phillips #00 screws on each corner of the hard drive.
    • Take your driver with the PH00 bit attached and unscrew all four screws.
    • Place the screws off to the side for now.
  5. Acer Chromebook C710-2833 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Chromebook C710-2833 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once all the screws are out, gently pull the hard drive out as pictured.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Latorre
メンバー登録日: 09/28/17
558 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S1G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 1,195
