メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook C710-2833 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C710-2833 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
    • Locate the battery release slider.
  2. Acer Chromebook C710-2833 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the spudger or your finger, slide the battery release slider and hold in place as shown.
    • When reassembling, holding of the slider is not needed.
  3. Acer Chromebook C710-2833 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • While holding the slider, pull out the old battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Latorre
メンバー登録日: 09/28/17
558 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S1G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 919
